The Pandemonium Event
O "The Pandemonium Event" (envento do Pandemônio) esta é mais uma fase secreta do jogo e foi adicionada ao jogo na versão 1.11, é uma fase com uma dificuldade tão grande tanto de se completar quanto de se abrir, passo a passo estarei explicando como se fazer isso:
o Primeiro passo é encontrar três chaves: The Key of Hate (A Chave Do ódio), The Key of Terror (A Chave Do Terror) e The Key of Destruction (A Chave Da Destruição). Estas três chaves estão em poder de três guardiões, e para resgata-la você terá de matar cada guardião diversas vezes, para fazer isso você deverá ficar criar diversos jogos consecutivos.
Você deverá pegar 3 de cada 1 destas chaves:
Dificuldade: Hell
Lugar: The Tower (A torre)
Onde: Quanto andar na última sala
WP: Black Marsh (Pântano Negro), Act 1 (Ato 1)
Guardião: The Countess (A Condessa) (A arqueira de cor verde)
Dificuldade: Hell
Lugar: Arcane Sanctuary (Santuário Arcano), Act 2 (Ato 2)
Onde: Em um dos quatros cantos do mapa, representado no mapa por um pedestal
WP: Arcane Sanctuary (Santuário Arcano)
Guardião: Summoner (mago que está ao lado do Pedestal)
Dificuldade: Hell
Lugar: Hall of Vaulght (Salão de Vaulght)
Onde: Dois Andares após o WP, em dos quatro cantos do mapa representado no mapa por um circulo com o desenho de 1 pentagrama
WP: Halls Of Pain (Salão Da Dor), Act 5 (Ato 5)
Guardião: Nihlathak (O mostro de branco que está no meio de muitos outros)
Estas chaves podem ser negociadas por trades, e tem um bom valor de negociação, é importante lembrar que para acha-las o MF - Magic Find (Chances de Achar Intes Mágicos) não conta para achar estas chaves.
Tendo no mínimo 9 chaves (três de cada) Vá até a cidade do Ato 5 no modo de Dificuldade Hell e coloque 3 chaves sendo 1 de cada em seu Horadric Cube vazio e Aperte Transmut (Transmutar) um portal vermelho irá se abrir. O portal será aleatório, ele pode ser: Forgotten Sands (Areias Perdidas), Furnace of Pain (Fornalha da Dor) e Matron’s Den (Den do Matron). Dentro deste portal você encontrará um Demônio que deixará cair um destes artigos: A Brain (Um Cérebro), Eye (Um Olho) ou Horn (Um chifre).
+ > Modo De Dificuldade Hell
+ > Vá até a cidade do Act 5 (Ato 5)
+ > 1 The Key of Hate (A Chave Do ódio)
+ > 1 The Key of Terror (A Chave Do Terror)
+ > Key of Destruction (A Chave Da Destruição)
+ > Horadric Cube (Cubo Horádrico)
+ > Trasmut (Transmutar)
= > PORTAL VERMELHO: (1 destes)
->Forgotten Sands (Areias Perdidas)
Ubber Duriel
Baal’s Eye (Olho do Baal)
->Furnace of Pain (Fornalha da Dor)
Ubber Izual
Mephisto’s Brain (Cerebro de Mephisto)
->Matron’s Den (Den do Matron)
Ubber Lilith
Diablo’s Horn (Chifre de Diablo)
Arrow Faça isto 3 Vezes Seguidas para não correr o risco de abrir 2 ou 3 portais iguais, ao fazer um portal ande um pouco para que 2 portais não fiquem no mesmo lugar, pois se não andar abrirá 2 portais no mesmo lugar e você não pderá entrar em nenhum dos 2
Tendo estes três artigos, Se mantenho no Ato 5 (ou crie outro jogo), coloque o olho, o chifre e o cérebro dentro de seu Horadric Cube e Aperte Transmut (Transmute). Um outro Portal abrirá, esta vez onde o destino será: Tristram.
+ > Baal’s Eye (Olho do Baal)
+ > Mephisto’s Brain (Cerebro de Mephisto)
+ > Diablo’s Horn (Chifre de Diablo)
+ > Transmut (Transmutar)
= > PORTAL VERMELHO (TRISTAN)
Entre em Tristram e você encontrará muitos monstros, campeões e únicos e entre eles três Chefões Poderosos: The Pandemonium Diablo, Ubber Mephisto and Ubber Baal. Uma vez que você mata todos os Três chefões, encontrará um unique charm (talismã único) denominado Hellfire Torch (Tocha do Fogo do Inferno) e uma lembraça que ocupa 1 espaço no inventário chamdo Standard of Heroes (Estandarte dos Heróis) se trata de uma bincadeira da Blizzard pois este item é meramente ilustrativo, ou seja ele não faz nada, é importante lebrar que cada Char (Personagem) pode carregar apenas 1 Hellfire Torch (Tocha do Fogo do Inferno) não importando ser no Baú ou no inventário.
Large Charm
Required Level 75
25% Chance to cast level 10 Firestorm on Striking
+3 to Necromancer (ou outra classe) Skill Level
+10-20 to All Attributes
All Resistances +10-20%
+8 Light Radius
Level 30 Hydra (10/10 charges)
Required Level 90
Os únicos personagens que eu sugiro para matar ubber sozinho são: Smiter, Barbaro frenzy.
A dica mais importante no ubber tristan é ter life trap, muita resistência e life.
Os itens que soltam life trap são:
Luva Dracul
Arma Last Wish
Escudo Exile
